建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖北建筑新闻 › 查看内容
[湖北]武汉开展雨季房建设备隐患排查
2013-7-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要:进入汛期以来,湖北武汉房建生活段以雨为令,加强雨前、雨中、雨后房建设备巡查,通过全面排查防洪隐患、细化卡控措施、强化现场检查把关,全力确保汛期房建设备安全万无一失。 该段各车间各施其责,全面开 ...
    该段各车间各施其责,全面开展汛期设备检查工作。五个给水车间对水源井、清水池、水塔的锁进行了检查,对有问题的锁进行了更换,对院内杂草进行了清除,对清水池的排气孔进行了检查,防止蚊蝇等的进入,对破损的井盖进行了更换;三个房屋维修车间对所有管辖设备进行了全面检查,登记。一方面摸清家底,完善台帐记录,另一方面严格查找设备存在隐患,并按照边检查、边整改的原则进行整改落实。
    同时,该段对管辖内的高大建筑物、水塔的避雷装置进行了电阻测试,发现不符合技术要求的立即进行了整改,对配电装置的接地进行了检查,确保接地良好。
    此外,该段还加强预报预警,充分做好对地方气象部门的局部性、突发性、灾害性天气的监测预报,及时指导各车间对现场进行针对性的巡查和防范,确保汛期房建设备安全使用。
