建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京人遗址加固遇难题 可能影响继续发掘
2004-11-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   11月23日上午9:30, 周口店北京人遗址一期加固保护工程通过了专家验收。据悉,明年将继续对遗址进行加固保护,其中一个难题是,要在可能有埋藏的“准文化层”上进行,但加固后就可能无法再发掘。目前专家正就 ...
  11月23日上午9:30,
周口店北京人遗址一期加固保护工程通过了专家验收。据悉,明年将继续对遗址进行加固保护,其中一个难题是,要在可能有埋藏的“准文化层”上进行,但加固后就可能无法再发掘。目前专家正就此问题进行研究。
  据了解,此次工程对鸽子堂、猿人洞灰烬层、第三地点、第四地点、顶盖堆积、第十二地点6处进行加固保护。加固保护工程采用了灌浆加固、锚杆加固、建立排水设施等技术,本着不改变原状的原则,加固后的化石地点具备较强的抗震能力。
  周口店北京人遗址1927年开始系统发掘,共发现具有科研价值的化石地点27个,其中遗址核心区内有8个地点。目前各化石地点基本处于发掘时的自然状态,经年累月的风吹、日晒、雨淋等对遗址的自然状态造成了损坏,个别化石地点存在不同程度的安全隐患,遗址的保护势在必行。随后,有关部门决定尽快对其中6处隐患进行加固保护。
  据专家介绍,此次施工采用了一些先进的技术设备。如孔内摄影仪自动成像系统,可以有效查明岩体内裂隙的分布。另外,在设计中加固锚杆施工后在洞顶形成一个类似木架的结构体系,因此锚杆的定位、施工误差及灌浆质量成为加固效果的关键,而施工中采用经纬仪进行锚杆定位,其倾角和方位误差小于1度。
  在一期加固保护工程的基础上,计划于2005年对猿人洞西侧壁上部危险岩(土)体、猿人洞南侧壁底部危岩体、猿人洞北侧壁危岩体、山顶洞洞顶、第三地点南侧立壁上的松散堆积、第四地点洞外北侧壁和洞内顶板、第14地点进行加固保护,同时建立完善遗址本体监测预警系统基础图件。但记者同时也了解到,因为明年的加固工程中有部分需要在“准文化层”上进行,也就是说要加固的区域可能有“北京人”埋藏,而加固后可能就无法再发掘。目前专家正就此问题进行研究。
