周磊坚:好房子是“干”出来的,不是“验”出来的
2014-7-11 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 709| 评论: 0
简介:工程质量监督评审专家周磊坚:好房子是干出来的,不是验出来的 仅靠隐蔽验收不能对质量把关 对钢筋工程靠隐蔽验收是不能对质量把关的。周磊坚教授解释:纯验收规范提出来要强化验收和完善(检测)手段, ...
工程质量监督评审专家周磊坚:好房子是“干”出来的,不是“验”出来的
仅靠“隐蔽验收”不能对质量把关
“对钢筋工程靠‘隐蔽验收’是不能对质量把关的。”周磊坚教授解释:纯“验收规范”提出来要“强化验收和完善(检测)手段”,就是要求所有的混凝土工程完工以后,每个施工单位要拿探测仪探测钢筋跑位情况,做再一次质量把关。而探测仪最便宜的需要4万元,最贵的需要10万元左右,这种做法简直就是“死后验尸”的典型。
我们说,在看得见钢筋的时候,为什么不对钢筋定位下功夫,完全可以用预控的办法把钢筋位置卡住。而此时不做文章,非要等到把混凝土灌进去了,钢筋看不见了,才让每个公司买这么贵的仪器去检测。即使检测到钢筋偏位也是既成事实了。理论上来说,出现这种问题就必须把砼砸掉;甚至把楼拆了。因此,我们不从事先控制这个角度来做文章,非要干完以后再去验收、再去探测,简直就是本末倒置,劳民伤财。
我们过去钢筋都靠“隐蔽验收”来把关,而实际上到“隐蔽验收”时一切全都晚了,钢筋全都绑完了,你再提意见,人家也没法再改了。哪怕你要求纠正一根竖向受力筋的保护层,现场也得把全部横向钢筋拆开才能纠正这根钢筋的位置。所有人都会骂你:“早干什么去了?为什么全绑完了才提意见?”而且,我们的绝大多数工程不在结构上下功夫,而在装修上来评优,更是进一步的误导,这样怎么能控制结构工程质量呢?怎么能确保工程的寿命呢?
要“预控入手、过程控制把关”
“关于提高建筑工程质量,我总结只有三句话:‘预控入手,过程控制把关,符合规范’。”周磊坚教授解释,预控要“符合规范”,是指不是拍脑袋来决定的标准,是要符合国家的规范——最低的合格标准。
若要建筑工程符合规范,必须对关键人员进行培训,而收效最快的做法就是“将规范讲到现场”。这是我当初发起创北京的“结构长城杯”的时候,找到的行之有效的办法。所以,我们应当把国家的“强化验收、完善(检测)手段”的质量方针改成为“预控入手、过程控制把关”的方针才对。而到今天,尽管“过程控制规范”出来了,但仍显不足。因为“过程控制规范”没有体现多少“预控”的内容,反而把“提前预先编好验收的计划”当成“预控”,还是在“验收上”做文章。
我们说的“预控”,是抓好“施工组织设计、施工方案、技术措施交底”三个环节;我们要分清三个层次的不同,保证它所编的内容对现场施工有指导性、针对性、可操作性、严肃性。比如,钢筋工程有没有钢筋的6个一览表:保护层一览表、定距框一览表、码凳一览表、接头一览表、抗震框架箍筋加密一览表、绑扎接头箍筋加密一览表以及施工现场钢筋的“七不绑”,这些才是预控、预检的典型内容。有了这些预控措施和对预控要求的过程控制把关,后面的验收不要操心,保证出好结果。
10多年来,我们国家将“施工及验收规范”改为纯“验收规范”,造成建筑工程施工现场没有了强制性的施工过程控制规范加以约束,放弃了对施工过程质量进行有效控制,把重点放在质量“验收”上,一是验不准,二是“死后验尸”为时已晚。把建国以来我们的建筑业前辈总结的施工过程控制的一系列成功经验、所有条文一笔勾销,这是极大的错误,这同样也给建筑工程结构质量埋下了大量隐患。
要知道,好工程是“干”出来的,不是“验”出来的。我们必须在怎么“干”上下功夫,这就是“预控入手,过程控制把关,符合规范”。
