一级建造师复习资料:波导型衰落
2014-7-5 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   由于气象的影响,大气层中会形成不均匀的结构,当电磁波通过这些不均匀层时将产生超折射现象(K<0),这种现象称为大气波导。称为大气波导传播。若微波射线通过大气波导,而收,发两点在波导层外,如下图2所示 ...
  由于气象的影响,大气层中会形成不均匀的结构,当电磁波通过这些不均匀层时将产生超折射现象(K<0),这种现象称为大气波导。称为大气波导传播。若微波射线通过大气波导,而收,发两点在波导层外,如下图2所示。则接收点的电场强度除了有直线波和地面反射波以外,还有“波导层”以外的反射波,形成严重的干扰型衰落,甚至造成通信的中断。
