一级建造师复习资料:常用的天线类型
2014-7-5 01:21| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   1.微波天线的基本参数为天线增益、半功率角、极化去藕、驻波比。   2.馈线有同轴电缆型和波导型两种形式。   一般在分米波段((2GHz),采用同轴电缆馈线,在厘米波段((4GHz以上频段),故采用波导 ...
  2.馈线有同轴电缆型和波导型两种形式。
  一般在分米波段((2GHz),采用同轴电缆馈线,在厘米波段((4GHz以上频段),故采用波导馈线,波导馈线系统又分为圆波导馈线系统、椭圆软波导馈线系统和矩形波导馈线系统。
  馈线系统中还配有密封节、杂波滤除器、极化补偿器、极化旋转器、阻抗变换器、极化分离器等波导器件。
  3.收、发信波道分路系统。
  位置:在馈线和收信机射频输入及发信机射频输出接口之间;
  作用:是将不同波道的信号分开。
