一级建造师复习资料:天馈线和分路系统
2014-7-5 01:16| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。   在均匀无限空间中传播的电磁波是一种横波,其电场矢量E.磁场强度矢量H和波的传播方向三者之间,两两 ...
  在均匀无限空间中传播的电磁波是一种横波,其电场矢量E.磁场强度矢量H和波的传播方向三者之间,两两互相垂直,常用电场强度矢量E的变化来代表电磁波的变化当电磁波在空间传播时,其电场强度矢量E的方向具有确定的规律,这种现象称为电磁波的极化所谓线极化波就是其电场强度矢量E沿一定角度方向的波,当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
  垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收,水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收。当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,接收到的信号都会变小,也就是说,发生极化损失。
  一般情况下,在微波站内采用收发共用天线和多波道共用天线,这就要求微波天馈线系统除了含有用来接收或发射微波信号的天线及传输微波信号的馈线外,还必须有极化分离器、波道的分路系统等。
