一级建造师复习资料:接地系统概述
2014-7-5 01:11| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   接地系统有交流工作接地、直流工作接地,保护接地和防雷接地等。现一般采取将这四者联合接地的方式。   交流接地可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。   工作接地可保证直流通信电源的 ...
  工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。
  保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。
  防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。
  联合接地是将交流接地,直流接地,保护接地和防雷接地共用一组地网,由接地体、接地引入线、接地汇集排和接地体连接线、引出线等部分组成。这个地网是一个闭合的网状网络,地网的每个点都是等电位的。建设工程教育网◇一级建造师机房接地线布置方式有两种形式,即在较大的机房为平面型,在小型机房为辐射式。
