一级建造师复习资料:集成式系统和开放式系统
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1.集成式DWDM系统:集成式系统是指被承载的SDH业务终端必须具有标准的光波长和满足长距离传输的光源,只有满足这些要求的SDH业务才能在DWDM系统上传送。因此集成式DWDM系统各通道的传输信号的兼容性差,系统扩容 ...
  1.集成式DWDM系统:集成式系统是指被承载的SDH业务终端必须具有标准的光波长和满足长距离传输的光源,只有满足这些要求的SDH业务才能在DWDM系统上传送。因此集成式DWDM系统各通道的传输信号的兼容性差,系统扩容时也比较麻烦,因此实际工程较少采用。
  2.开放式DWDM系统:对于开放式波分复用系统来说,在发送端和接收端设有光波长转换器(OTU),它的作用是在不改变光信号数据格式的情况下(如SDH帧结构),把光波长按照一定的要求重新转换,以满足DWDM系统的波长要求。现在DWDM系统绝大多数采用的是开放式系统。
