一级建造师复习资料:双纤单向传输系统
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   在双纤单向传输系统中,单向DWDM是指所有光通道同时在一根光纤上沿同一方向传送,在发送端将载有各种信息的具有不同波长的已调光信号1,入2n通过光复用器组合在一起,并在一根光纤中单向传输,由于各信号是通过 ...
  在双纤单向传输系统中,单向DWDM是指所有光通道同时在一根光纤上沿同一方向传送,在发送端将载有各种信息的具有不同波长的已调光信号λ1,入2……λn通过光复用器组合在一起,并在一根光纤中单向传输,由于各信号是通过不同的光波长携带的,所以彼此之间不会混淆。
  在接收端通过光解复用器将不同光波长信号分开,完成多路光信号传输的任务。反向光信号的传输由另一根光纤来完成,同一波长在两个方向上可以重复利用。这种DWDM系统在长途传输网中应用十分灵活,可根据实际业务量需要逐步增加波长来实现扩容。
