一级建造师复习资料:大楼综合定时供给系统
2014-7-5 01:18| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   (1)大楼综合定时供给系统(BITS)是指在每个通信大楼内,设有一个主钟,它受控于来自上面的同步基准(或GPS信号),楼内所有其他时钟受该主钟同步。   主钟等级应该与楼内交换设备的时钟等级相同或更高。 ...
  BITS由五部分组成:参考信号入点、定时供给发生器、定时信号输出、性能检测及告警。
  我国在数字同步网的二、三级节点设BITS,并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。
  (2)定时基准有三种传输方式:
  第一种是采用PDH2Mbit/s专线。
  第二种是采用PDH2Mbit/s带有业务的电路。
  第三种是采用SDH线路码传输定时基准信号。
