一级建造师复习资料:同步网概述
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   同步网是现代电信网运行的支持系统之一,为电信网内所有电信设备的时钟(或载波)提供同步控制信号。数字网内任何两个数字交换设备的时钟速率差超过一定数值时,会使接收信号交换机的缓冲存储器读、写时钟有速率 ...
  同步网是现代电信网运行的支持系统之一,为电信网内所有电信设备的时钟(或载波)提供同步控制信号。数字网内任何两个数字交换设备的时钟速率差超过一定数值时,会使接收信号交换机的缓冲存储器读、写时钟有速率差,当这个差值超过某一定值时就会产生滑码、以致造成接收数字流的误码或失步。
  同步网的功能就在于使网内全部数字交换设备的时钟频率工作在共同的速率上,以消除或减少滑码。
  同步网处于数字通信网的最底层,负责实现网络节点设备之间和节点设备与传输设备之间信号的时钟同步、帧同步以及全网的网同步,保证地理位置分散的物理设备之间数字信号的正确接收和发送。
