一级建造师复习资料:多路复用技术
2014-7-5 01:14| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   多路复用就是在一条公共信道上建立两条或多条传输信道,目的是为了充分利用信道的容量,提高信道的传输效率。   按信号在传输介质上的复用方式的不同,传输系统可分为四类:基带传输系统、频分复用(FDM)传 ...
  按信号在传输介质上的复用方式的不同,传输系统可分为四类:基带传输系统、频分复用(FDM)传输系统、时分复用(TDM)传输系统和波分复用(WDM)传输系统。
  (一)基带传输系统
  基带传输是在短距离内直接在传输介质传输模拟基带信号。在传统电话用户线上采用该方式。基带传输的优点是线路设备简单,在局域网中广泛使用;缺点是传输媒介的带宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。
  (二)频分复用传输系统
  频分复用(FDM:FrequencyDivisionMultiple)是将多路信号经过高频载波信号调制后在同一介质上传输的复用技术。即频分复用是利用不同的频率使不同的信号同时传送而互不干扰。
