一级建造师复习资料:地面无线广播遥控监测站场地的选择
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1.环境要求:机房应位于开阔地带,并有利于信号接收,周围无大的工业干扰和电子发射设备,50m内无高大建筑物,无遮挡,距离交通繁忙的街道大于50m,距离高压线路、大型医院、电气化铁路、大型工厂、大型金属构件 ...
  1.环境要求:机房应位于开阔地带,并有利于信号接收,周围无大的工业干扰和电子发射设备,50m内无高大建筑物,无遮挡,距离交通繁忙的街道大于50m,距离高压线路、大型医院、电气化铁路、大型工厂、大型金属构件、发电厂、广播电视和通信发射塔等应大于200m。
  2.应具有可满足架设接收天线要求条件的场地,具备架设高质量、高可靠性的通信线路的条件。
  3.房间应有足够面积,具有良好的通风、防潮、防火和防尘措施,机房门窗应没置防盗装置,避免阳光直射监测设备。
