一级建造师复习资料:微波工程
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1.微波天线、技术用房、设备接地系统接地电阻应分别小于4;若地层复杂,不应大于6。   2.微波天线塔顶必须装避雷针,保护角应包括天线喷口。   3.微波站的工作接地、保护接地和防雷接地系统应分设接地体 ...
  1.微波天线、技术用房、设备接地系统接地电阻应分别小于4ω;若地层复杂,不应大于6ω。
  3.微波站的工作接地、保护接地和防雷接地系统应分设接地体,并且将三个接地体汇接为一个总接地系统。
  4.一个接地系统的接地装置不应少于两组,其直线距离不应少于40m.
  5.设置在塔楼或高层建筑上的微波机站,工作、保护及防雷接地直共用一个接地系统,接地电阻应小于lω。
  6.进入机房的供电线路,必须在两端装设低压阀型避雷器。电缆两端铅护套、钢带应焊在一起并与机房接地母线连接,作为防雷二次保护。
  7.在多雷地区,每面微波天线两侧应有避雷针。
  8.天线铁塔顶应设置避雷针。避雷针高度应做到有效保护各面天线。
