一级建造师复习资料:民用建筑闭路电视系统
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1.系统接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。   2.系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4;采用综合接地网时,不得大于1。   ...
  2.系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4ω;采用综合接地网时,不得大于1ω。
  3.光缆传输系统中,各监控点的光端机外壳应接地;光缆加强芯和架空光缆接续护套应接地。
  4.架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地。
  5.进入监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野、塔顶或高于附近建筑物的电缆端,应设置避雷保护装置。
  6.防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连;当不相连时,距离不宜小于20m。
