一级建造师复习资料:调频、电视发射台
2014-7-5 01:08| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   1.防雷接地、工作接地、保护接地接地体应根据具体情况决定共用或分设。   2.技术用房在天线塔避雷保护范围内时,与天线塔共用防雷接地系统;否则单设。   3.天线塔或高层建筑内的机房台站,工作接地、防 ...
  3.天线塔或高层建筑内的机房台站,工作接地、防雷接地、保护接地应合用一个接地装置;严禁防雷接地线穿越机房;要用多于两根专用防雷接地引线将接闪器直接和接地体相连。
  4.一个接地系统的接地装置不应少于两组,两组接地装置之间的距离不应小于40m。
  5.接地网应做成围绕天线塔的环行并增加辐射状接地体;高山台机房基础设计中应有均压地网;接地体埋深不小于1m;土壤电阻率高时须进行降阻处理。
  6.天线塔、技术用房、辅助技术用房接地电阻应分别不大于4ω,若地层结构复杂,不应大于6ω,工作、保护、防雷接地合用接地系统时,接地电阻不应大于1ω,困难时,可放宽到4ω以下。
  7.天线塔顶应设置雷电接收装置,有塔楼时应在塔楼部位敷设人工避雷带。
