一级建造师复习资料:中短波发射台
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1.调配室内各元件的地线应用专用接地线与室外地网线、馈线地线连接;短波天线的支持物应接地,接地电阻不应超过10。   2.机房设备接地包括保安接地、工作接地和发射机高频接地,其中保安接地和工作接地按电 ...
  1.调配室内各元件的地线应用专用接地线与室外地网线、馈线地线连接;短波天线的支持物应接地,接地电阻不应超过10ω。
  2.机房设备接地包括保安接地、工作接地和发射机高频接地,其中保安接地和工作接地按电力规程要求执行。
  3.发射机接地:每部发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极;机房馈筒外皮及馈线出口处,必须用铜带和高频接地干线相接;凡高频大电流的接地回路均应敷设专用地线;各机箱都必须有保安接地;交流电源的中性线及其他大电流工作接地不得借用地线。
  4.与电气设备带电部分绝缘的金属外壳必须有保安接地。
  5.防雷接地:发射台电气设备较多并且有高塔,必须加强防雷措施。
  6.接地电阻:发射台各种接地(防雷接地除外)难于分开,总接地电阻要求不得超过4ω;防雷接地电阻不大于10ω,且须与保安接地分开;当必须合用一个接地极时,总接地电阻要求小于1ω。
  7.接地极:接地极可采用混合式、水平式(土层薄时)、垂直式(水位高时);保安和防雷接地极与建筑物的水平距离不得小于2m,上部埋深不小于0.8m,四周土质加以处理。
