一级建造师复习资料:通信电源设备安装工程
2014-7-5 01:10| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   1.低压交流供电系统应采用tn-s接线方式。   2.低压市电间、市电与油机之间采用自动切换方式时必须采用具有电气和机械联锁的切换装置;采用手动切换方式时,应采用带灭弧装置的双掷刀闸。   3.自动运行的 ...
  3.自动运行的变配电系统应具备手动操作功能。
  4.不同厂家、不同容量、不同型号、不同时期的蓄电池组严禁并联使用。
  5.直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放,应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色,负极外皮颜色应为蓝色。
  6.电源线、信号线必须是整条线料,外皮完整,中间严禁有接头和急弯处。
