一级建造师复习资料:通信线路防雷与接地
2014-7-5 01:05| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1.年平均雷暴日数大于20的地区及有雷击历史的地段,光(电)缆线路应采取防雷保护措施。   2.光(电)缆线路与强电线路平行、交越或与地下电气设备平行、交越时,其间隔距离应符合设计要求。   3.光(电 ...
  3.光(电)缆内的金属构件,在局(站)内或交接箱处线路终端时必须做防雷接地。光(电)缆线路进入交接设备时,可与交接设备共用一条地线,其接地电阻值应满足设计要求。
  4.在雷害特别严重的郊外、空旷地区敷设架空光(电)缆时,应装设架空地线。
  5.在雷击区,架空光(电)缆的分线设备及用户终端应有保安装置。
  6.在雷暴严重地区,应按照设计要求的规格程式和安装位置在相应段落安装防雷排流线。防雷排流线应位于光(电)缆上方300mm处,接头处应连接牢固。
