一级建造师复习资料:电磁辐射防护规定
2014-7-5 01:20| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   (一)电磁辐射防护限值的要求   1.职业照射:每天8h工作期间内,任意连续6min按全身平均的比吸收率(sar)应小于0.1w/kg.。   2.公众照射:在l天24h内,任意连续6min按全身平均的比吸收率(sar)应小 ...
  (一)电磁辐射防护限值的要求
  2.公众照射:在l天24h内,任意连续6min按全身平均的比吸收率(sar)应小于0.02w/kg。
  (二)对电磁辐射源的管理要求
  对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员,应施行电磁辐射防护培训。
  (三)电磁辐射监测要求
  1.新建、改建、扩建后的辐射体,投入使用后的半年内提交监测报告。
  2.当电磁辐射体的工作频率低于300mhz时,应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量;当电磁辐射体的工作频率大于300mhz时,可以只测电场强度。
