一级建造师复习资料:通信管道工程质量事故的预防措施
2014-7-5 01:12| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   1.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:如果是管孔沟槽地基土质松软而容易下沉的原因,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础。接头塑胶,吏用时,应进行试验,粘结不牢固时,要及时更换。   2.管道漏 ...
  2.管道漏水的预防措施:敷设的塑料管在接头时,管孔接头不得松弛,接头两端橡胶圈的质量应良好;接头处应严密堵封;在人(手)孔内,管孔两端应堵封严密。
  3.硅芯管漏气的预防措施:硅芯管运到工地后,应作保气试验;敷设时禁止在地面上拖、磨、刮、蹭、压;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;用接头套管接续时,一定要保持接头严密;每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。
  4.人(手)孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:在建人(手)孔时,按照规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正;在建人(手)孔基础时,要采取防止漏水、渗水的措施,在砌墙体时,里:外都要按要求抹一定厚度均水泥墙面;人孔上覆必须按图纸要求制作;墙体与基础之间、上覆与墙体之间、口圈与上覆之间均应使用规定强度等级的水泥抹“八”字。
责任编辑:骆羽
