一级建造师复习资料:杆路工程质量事故的预防措施
2014-7-5 01:18| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   1.电杆倾倒的预防措施:电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准;直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出验收规范要求;杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应符合验收规范或设计要求;不同位置电 ...
  1.电杆倾倒的预防措施:电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准;直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出验收规范要求;杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应符合验收规范或设计要求;不同位置电杆的垂直度、拉线距高比、地锚的埋深和地锚出土点的左右偏移量均应满足规范要求,不得随意改动地锚位置;地锚应埋设牢固;电杆回填土要夯实;杆路的档距和杆上负荷必须符合工程设计要求、收紧拉线时应松开吊线上的夹板。
  2.吊线垂度不符合要求的预防措施:吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电)缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规范要求;在吊线收紧时,不得使吊线过紧;吊线上的电缆负荷应满足要求;线路的杆距不宜过大;终端拉线制作应满足要求。
责任编辑:骆羽
