一级建造师复习资料:管道工程质量控制点
2014-7-5 01:09| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   通信管道建设工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工地段、路由现场勘查及测量一材料进场检测、检验一沟槽、基础施工管道敷设、包封及回填人(手)孔施工管道试 ...
  通信管道建设工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工地段、路由现场勘查及测量一材料进场检测、检验一沟槽、基础施工管道敷设、包封及回填——人(手)孔施工——管道试通——竣工图绘制及竣工资料编制。
  下面给出一些可设置质量控制点的位置:
  (一)施工前路由及环境勘查及测量
  了解路由内是否有其他交越、重合的管线,地面上的树木、建筑、电杆、拉线、道路及各种检查井对施工的影响程度;地质条件、地下水情况。水准点的确定。
  (二)进场材料的清点检查
  对全部进场材料的型号、规格、质量、数量清点检查;对材料的生产厂家、出厂合格证、入网证检查核对。
  (三)管道坑槽
  管道坑槽的土质、宽度、深度、放坡比例;槽底障碍的处理、管道与障碍物的净距离;换土夯实情况。
  (四)管道基础
  管道基础钢筋制作与绑扎、管道基础的宽度、厚度、位置偏移;基础混凝土配合比及养护时间、强度;模板安装、拆除。
  (五)水泥管道敷设
  水泥管道的敷设工艺、管块与管块及管块与基础间缝隙、行间及层间缝隙;管带管缝处理、底角八字抹灰、铺管砂浆配合比、养护时间、强度。
  (六)钢管敷设
  钢管排列、定位架、钢管的防腐及接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。
  (七)塑料管敷设
  塑料管排列、定位架安装、接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。
  (八)包封加固
  钢筋的制作与绑扎、模板安装、拆除;混凝土配比、养护时间、强度。
  (九)回填土方
  土质更换情况、管道两侧夯实、管顶回填高度、不同路面分层回填夯实。
  (十)人(手)孔、电缆通道施工
  人(手)孔、电缆通道尺寸符合设计要求;内、外壁抹灰;窗口位置;人孔上覆、井口、口圈安装;电缆支架、人孔专用器材的安装。
  (十一)管道试通
  试通管孔的选择、试通棒的规格。
责任编辑:骆羽
