一级建造师复习资料:线缆接续及测试可设置为质量控制点的位置
2014-7-5 01:15| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   1.线缆接续及实时测试:线缆接续、光纤损耗的otdr实时测试、电缆性能测试接头预留缆的保护、接头盒的安装、接头监测标石的安装及编号。   2.线缆成端及标识:线缆成端的衰耗测试、标识;布线工艺、固定。 ...
  3.光缆:每根光纤的接头损耗、中继段损耗、光功率、pmd值等性能测试。
  4.电缆:线路的绝缘、电阻、串音,电容等电气性能测试;气压测试。
责任编辑:骆羽
