一级建造师复习资料:设备测试阶段
2014-7-5 01:03| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   1.设备通电检查:电源线连接的极性是否正确,电源电压;加电步骤,各种可闻、可视告警设施。   2.电源设备安装测试:输入电压、输出电压、充放电试验、绝缘测试、保护地线电阻测试。   3.交换设备测试: ...
  3.交换设备测试:硬件测试(模块单元硬件诊断测试、大话务量呼叫测试、外接设备电源告警测试、计费准确率测试、端子板用户呼叫测试、录音通知测试)、软件测试。
  4.微波设备测试:天线场强、天线交叉极化鉴别度、馈线损耗、天馈线系统驻波比、发信机输出功率、本振频率及中频频率准确度、接收机噪声系数、接收机门限电平、空间分集时延、中频特性。
  5.基站设备测试:发送功率、时钟准确度:天馈线系统驻波比。
  6.光传输设备测试:平均发送光功率、接收光功率、接收灵敏度、过载光功率、输入抖动容限、输出抖动、系统输出抖动、误码率指标测试。
责任编辑:骆羽
