一级建造师复习资料:设备安装阶段
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.走线槽(架)安装:走线槽(架)安装的位置、高度,水平度、垂直偏差;吊挂、撑铁的安装。   2.机架安装质量:基座的位置、水平度:;机架安装的位置、垂直度,机架上加固(如有)制作;机架的标志制作。 ...
  3.子架安装质量:子架安装的位置检查;面板布设;子架安装、插接件的连按。
  4.室外设备的安装:地线排的电阻率;塔上设备安装的位置、方向、紧固;馈线的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作。
  5.光、电缆布放及成端:光纤的布放路由走向、衰耗、标志;射顿电缆布放的路由走向、电缆排序以及绑扎、成端、标志的制作质量;电力电缆布放的路由走向、绝缘、极性、标志。
  6.电缆头的焊接:牢固度、光滑度、余线长短的一致性。
责任编辑:骆羽
