一级建造师复习资料:重要过程的识别
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1.直接影响工程质量的施工过程,这些过程涉及重要过程的重要部位,如材料检验、光(电)缆及管道的沟深、焊接过程、性能指标测试(包括检测装备的精度)等。   2.工艺有特殊要求或对工程质量有较大影响的过 ...
  2.工艺有特殊要求或对工程质量有较大影响的过程,如电缆绑扎、机架安装、喷漆、标识等。
  3.质量不确定、不易通过一次检查合格的过程,可能受温度、湿度、环境、气候等影响的部位,如光纤接续、端子焊接、单机测试等。
  4.施工中的薄弱环节,质量不稳定、不成熟的方案、工序、工艺等,如第一次接触,方案还存在不足但没有更行之有效的措施等。
  5.采用新工艺、新技术、新材料、新人员等。
  6.施工中无足够把握、技术难度大、施工困难多的工序或环节等。如敷设跨度较大的山沟及较大河流的光缆,较大容量通信网的割接,城市管道开挖等。
  7.对安全、环境造成重大影响的施工过程;人的不安全行为和物的不安全状态可能造成人的伤害和设备损坏;在恶劣的环境中施工,如高处作业、高原缺氧、原始森林施工、通风不良的地下室等。
  8.特殊过程,不宜或不能经济地验证是否合格的施工过程,如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。
责任编辑:骆羽
