一级建造师复习资料:改变某些工作间的工作关系
2014-7-5 01:17| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   工作关系包括工作之间的逻辑关系和组织关系,逻辑关系是不可能改变的,但组织关系是可以调整的。因此可以通过调整关键线路和超过计划进度的非关键线路上的有关工作之间的组织关系的方法调整进度计划,以达到缩短 ...
  工作关系包括工作之间的逻辑关系和组织关系,逻辑关系是不可能改变的,但组织关系是可以调整的。因此可以通过调整关键线路和超过计划进度的非关键线路上的有关工作之间的组织关系的方法调整进度计划,以达到缩短工期的目的。例如可以把依次进行的有关工作改变成平行的或互相搭接的以及分成几个施工段进行流水施工的工作关系。
责任编辑:骆羽
