一级建造师复习资料:蓄电池的充放电特性
2014-7-5 01:06| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   充电终了电压,还要根据蓄电池接受所需要的容量,以及电解液比重等来决定的。   浮充充电就是用整流设备和电池并联供电的工作方式。由整流设备浮充蓄电池供电,并补充蓄电池组已放出的容量及自放电的消耗。 ...
  均衡充电,即过充电。因蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、容量、电压等不均衡的情况,应进行均衡充电,使电池都达到均衡一致的良好状态,一般要定期进行。
责任编辑:骆羽
