一级建造师复习资料:通信电源系统的供电方式
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   目前通信局站采用的供电方式主要有集中供电、分散供电、混合供电和一体化供电等四种方式。   1.集中供电方式:由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和集中监控系统组成。交流供电系统属于一级供电。 ...
  2.分散供电方式。直流供电系统可分楼层设置,也可以按各通信系统设置多个直流供电系统。但交流供电系统仍采用集中供电方式。
  3.混合供电方式:采用混合供电的电源系统由市电、柴油发电机组、整流设备、蓄电池组、太阳电池、风力发电机等部分组成。
  4.一体化供电方式。
责任编辑:骆羽
