一级建造师复习资料:通信电源系统要求
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   通信对电源系统的要求是:可靠、稳定、小型、高效。   1.由交流电源供电时,交流电源设备一般都采用交流不间断电源(ups)。在直流供电系统中,采用整流设备与电池并联浮充供电方式。同时为了确保供电的可 ...
  1.由交流电源供电时,交流电源设备一般都采用交流不间断电源(ups)。在直流供电系统中,采用整流设备与电池并联浮充供电方式。同时为了确保供电的可靠,还采用由两台以上的整流设备并联运行的方式。
  2.交流电源的电压和频率是标志其电能质量的重要指标,由380/220v,50hz的交流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的-10%~+5%,频率允许变动范围为额定值的-4%~+4%,电压波型畸变率应小于5%。
责任编辑:骆羽
