一级建造师复习资料:电路交换的特点
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   手机电视业务的实现方式主要有三种:   (1)利用卫星广播网络方式。   (2)利用移动通信网络方式。我国目前采用中国移动多媒体广播(cmmb)标准。   (3)利用地面数字电视广播网络与移动通信网络 ...
  手机电视业务的实现方式主要有三种:
  (1)利用卫星广播网络方式。
  (3)利用地面数字电视广播网络与移动通信网络相结合方式。电路交换的特点是可提供一次性无间断信道。在利用电路交换进行通信时,两个限制条件:
  首先,在进行信息传送时,通信双方必须处于同时激活可用状态;
  其次,两个站之间的通信资源必须可用,而且必须专用。
  1.呼叫建立时间长,并且存在呼损。
  2.对传送信息没有差错控制。
  3.对通信信息不做任何处理,原封不动地传送(信令除外)。电路交换适用于实时、大批量、连续的数据传输。
  4.线路利用率低。
  5.通信用户间必须建立专用的物理连接通路。
  6.实时性较好:每一个终端发起呼叫或出现其他动作,系统能够及时发现并做出相应的处理。
责任编辑:骆羽
