一级建造师复习资料:td-scdma网络特点
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   1.td-scdma系统中由于采用了tdd的双工方式。td-scdma系统集合cdma、fdma、tdma三种多址方式于一体,使得无线资源可以在时间、频率、码字这三个维度进行灵活分配,从而降低系统的干扰水平。   2.td-scdma的 ...
  2.td-scdma的同步技术:包括网络同步、初始化同步、节点同步、传输信道同步、无线接口同步、iu接口时间较准、上行同步等。其中网络同步是选择高稳定度、高精度的时钟作为网络时间基准。
  3.功率控制。在td-scdma系统中,功率控制可以分为开环功率控制和闭环功率控制,而闭环功率控制又可以分为内环功率控制和外环功率控制。
  4.智能天线技术。td-scdma采用智能移动通信技术,智能天线技术作为td-scdma系统的关键技术。
  5.td-scdma系统中采用的联合检测技术是具有优良的抗干扰性能,降低了系统对功率控制精度的要求,显著地提高系统容量。
  6.td-scdma系统的接力切换概念不同于硬切换与软切换。
  7.动态信道分配的引入。
责任编辑:骆羽
