一级建造师复习资料:同步数字体系
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1)使三个地区性标准在stm-1(同步传输模块第一级别)等级以上获得统一,实现了数字传输体制上的世界性标准。   2)采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构,使网络结构得以简化。上、下业务容易,也使数字 ...
  2)采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构,使网络结构得以简化。上、下业务容易,也使数字交叉连接的实现简化。
  3)sdh帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的oam(管理与维护)能力大大加强。
  4)有标准光接口信号和通信协议,光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求,降低了联网成本。
  5)与现有网络能完全兼容,能容纳各种新的业务,具有后向兼容性和前向兼容性。
  6)频带利用率较pdh有所降低。
  7)宜选用可靠性较高的网络拓扑结构,降低网络层上的人为错误、软件故障乃至计算机病毒给网络带来的风险。
责任编辑:骆羽
