一级建造师复习资料:波分复用传输系统
2014-7-5 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1.波分复用(wdm)本质上是光域上的频分复用技术。wdm将光纤的低损耗窗口划分成若干个信道,每一信道占用不同的光波频率(或波长)。   2.采用wdm技术可以充分利用单模光纤的巨大带宽资源。波分复用通道对数 ...
  2.采用wdm技术可以充分利用单模光纤的巨大带宽资源。波分复用通道对数据格式是透明的,即与信号速率及电调制方式无关,是理想的扩容手段,也是引入宽带新业务的方便手段。
责任编辑:骆羽
