一级建造师复习资料:通信工程施工现场的防火措施
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   施工现场可能发生火灾的位置主要有施工人员驻地、材料存放点、燃料存放点、人〔手)孔内。机房等地。发生火灾的原因主要有电源短路,明火等。施工现场的防火措施,应依据现场的实际情况侧定。具体的防火要求如下 ...
  施工现场可能发生火灾的位置主要有施工人员驻地、材料存放点、燃料存放点、人〔手)孔内。机房等地。发生火灾的原因主要有电源短路,明火等。施工现场的防火措施,应依据现场的实际情况侧定。具体的防火要求如下:
  1、施工现场应实行逐级防火责任制。
  2、临时使用的仓库应建立消防管理要求。配置消防器材,使用防暴灯具。电源线的线径应符合要求。易燃易暴物品应单独存放:严禁保管人员住在仓库中仓库内严禁烟火。
  3.机房内施工作业使用电焊、气割、砂轮锯等设备时,必须有专入看管。电气设备、电动工其严禁超负荷运行,电力线路的线径应满足负载电流的要求。接头要结实可靠。机房施工现场严禁吸烟,储酸室。电池室内严禁安装能够产生电火花的装置。
  4.人(手)孔内施工时。严禁在人(手)孔内吸烟、点燃喷灯;点燃的喷灯严禁对准光(电〕缆及光纤。
  5.施工人员驻地严禁乱拉电力线。电力线的线径应演是负载的要求,严禁乱扔烟头,应配置灭火器材。并应对员工进行防火安全教育。
责任编辑:骆羽
