一级建造师复习资料:通信工程安全技术交底内容
2014-7-5 01:12| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   安全技术交底可以用会议、口头沟通或示范,样板等作业形式。也可采用文字、图像等表达形式。但不管采用哪种方式,都要形成记录,由参加交底的人员签字,井归档。   1.安全技术交底应明确项目技术负贵人,管 ...
  1.安全技术交底应明确项目技术负贵人,管理人员、操作人员的职贵。
  2.如果工程规模比较大,安全技术交底可以逐级进行。直至交底到施工操作人员,如果工程规模不大,交底工作可以集中进行,直接向操作人员交底。交底必须在作业前进行。并有书面交底资料。
  3.安全技术交底的范围包括高空作业。地下作业、大件运输、爆破作业、带电作业及其他高风险作业。对此应进行作业环境专顶的安全技术交底。
  4.安全技术交底的记录将作为履行职责的检查依据。安全技术交底记录应有统一的标准格式,交底人员应认真填写并签字,接受交底人员也应在交底记录上签字。
  5.安全技术交底的重点内容与工程类别、规模大小有一定关联。通常情况下,通信工程技术交底的要点如下,线路及管道工程:应重点交底的内容包括光(电)缆的单盘检验,杆洞、拉线坑深;水底光(电)缆布放:直埋光(电)统、硅芯管道的布放。管道基础施工;管道的清洗、试通;光〔电)缆接续;光(电)缆割接;沟坎加固;隐蔽工程的施工要点等。
  设备安装工程:应重点交底的内容包括设备构配件的安装。缆线成端的要求。焊接工艺与操作要点。单机及系统测试、设备接地,电力线割接、天线吊装、俄线布放、馈线头制作的要求隐蔽工程施工要点等。
  6.项目经理部应在项目经理的主持下,建立本项目的安全技术交底制度。一般情况下。安全技术交底仅做一次是不适宜的,当安全技术人员认为不交底难以保证施工正常进行时。应及时交底。
责任编辑:骆羽
