一级建造师复习资料:临时用电管理措施
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总量在50kW及以上者,应编制用电组织设计;   2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接 ...
  2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地;
  3、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点;
  4、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
责任编辑:骆羽
