一级建造师复习资料:绿色建筑与绿色施工措施
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   1、最大限度地节约资源,节能、节地、节水、节材。   2、绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成。每类指标包 ...
  2、绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成。每类指标包括控制项、一般项与优选项。按满足一般项数和优选项数的程度,绿色建筑划分为三个等级。
  3、现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙,或采用装配式可重复使用围挡封闭。
  4、现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土、现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。
  5、临时用电优先选用节能电线和节能灯具,照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。
  6、施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。
责任编辑:骆羽
