一级建造师复习资料:防水工程质量检查与验收
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   1、屋面防水工程,防水工程完工后,应在雨后或持续淋水2h后(有可能作为蓄水检验的屋面,其时间不能小于24h)。   2、厨房、厕浴间防水层完工后,应做24h蓄水试验,蓄水高度在最高处为20~30mm,确认无渗透后 ...
  2、厨房、厕浴间防水层完工后,应做24h蓄水试验,蓄水高度在最高处为20~30mm,确认无渗透后再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验,达到最终无漏和排水畅通即可。
责任编辑:骆羽
