一级建造师复习资料:涂饰施工技术
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、涂饰工程采用的建筑涂料主要成膜物质的化学成分不同,分为水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰工程。   2、水性涂涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。其中新抹的砂浆常温 ...
  2、水性涂涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间,并注意通风换气和防尘。其中新抹的砂浆常温要求7d以后,现浇混泥土常温要求28d以后,方可涂饰建筑涂料,否则会出现粉化或不均匀等现象。
责任编辑:骆羽
