一级建造师复习资料:吊顶工程施工要点
2014-7-5 00:56| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1、吊顶工程的分类,按照施工工艺不同,分为暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶。   2、暗龙骨吊顶,又称隐蔽式吊顶,是指龙骨不外露,饰面板表面呈现整体的形式。这种吊顶一般应考虑上人。   3、明龙骨吊顶,这种 ...
  3、明龙骨吊顶,这种顶一般不考虑上人。
  4、材料技术要求,对人造板、胶粘剂的甲醛、笨含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。
  5、吊顶工程中预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
  6、主龙骨应从吊顶中心向两边分,间距不大于1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定间距900~1000mm。
  7、采用膨胀剂螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6的吊杆,如果大于1000mm,应采用φ8的吊杆,如果吊杆长度大于1500mm,还应在吊杆上设置反向支撑。上人的吊顶,吊杆长度小于等于1000mm,可以采用φ8的吊杆,如果大于1000mm,测应采用φ10的吊杆,如果吊杆长度大于1500mm,同样应在吊杆上设置反向支撑。
  8、安装主龙骨,跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
  9、安装次龙骨,次龙骨应紧贴主龙骨安装,次龙骨间距300~600mm。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。
责任编辑:骆羽
