一级建造师复习资料:抹灰工程施工技术
2014-7-5 01:08| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、水泥:抹灰用的水泥其强度等级不应小于32.5MPa;   2、砂子:砂子宜选用中砂;   3、混泥土及砖机构表面的砂层、污垢和油渍等要清除干净,对混泥土结构表面,砖墙表面应在抹灰前两天浇水湿透(每天两 ...
  2、砂子:砂子宜选用中砂;
  3、混泥土及砖机构表面的砂层、污垢和油渍等要清除干净,对混泥土结构表面,砖墙表面应在抹灰前两天浇水湿透(每天两遍以上);
  4、室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃;
  5、混泥土表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥沙浆(加适量胶粘剂);加气混泥土表面在润湿后,边刷界面剂边抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。表面凹凸明显的部位应事先踢平或用1:3水泥砂浆补平,抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工;
  6、分层抹灰,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上;
  7、设置分格缝,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不小于10mm。
责任编辑:骆羽
