一级建造师复习资料:屋面防水工程施工技术
2014-7-5 01:03| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1、找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡度不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm.基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱 ...
  1、找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡度不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm.基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的铰接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。
  2、卷材铺贴方向,屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
  3、卷材的铺贴方法,距离屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。
  4、卷材铺贴顺序,由屋面最低处向上进行。
  5、卷材搭接,平行与屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直与屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。
  6、防水涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。应待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。
  7、胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度小于70mm.采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,期间距离不应小于幅宽的1/3。
  8、刚性防水屋面应采用结构找坡,坡度宜为2%~3%.刚性防水层内严禁埋设管线。
  9、防水层高度,地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返250mm以上;有淋浴设施的厕浴间墙面,防水层高度不应小于1.8m,并与楼地面防水层交圈。
  10、防水层最后一遍施工时,在涂膜未完全固化时,可在其表面撒少量干净粗砂,以增强防水层与保护层之间的粘结;也可采用掺建筑胶的水泥浆在防水层表面进行拉毛处理后,然后再做保护层。
责任编辑:骆羽
