一级建造师复习资料:地下防水工程施工技术
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1、防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。   2、卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上。铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔施工。铺贴合成高分子卷材采用冷粘法。厚度小于3mm的高聚 ...
  2、卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上。铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔施工。铺贴合成高分子卷材采用冷粘法。厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材,严禁采用热熔施工。卷材接缝必须粘帖封严,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。
责任编辑:骆羽
