一级建造师复习资料:预应力混凝土工程施工技术
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1、先张法是放张并切断构件外预应力的方法。其特点是:先张拉预应力筋后,再浇筑混泥土。   预应力是靠预应力筋与混泥土之间的粘结力传递给混泥土,并使其产生预压应力。   2、后张发:预应力是靠锚具传 ...
  2、后张发:预应力是靠锚具传递给混泥土,并使其产生预压应力。在后张发中,按预应力筋粘结状态又分为:有粘结预应力混泥土和无粘结预应力混泥土。
  3、在先张法中,当采用单根张拉时,其张力顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。超过24h尚未浇筑混泥土时,必须对预应力筋进行再次检查。
  4、在浇筑混泥土前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。
  5、预应力筋放张时,当无数设计要求时,不应低于设计的混泥土立方体抗压强度标准值的75%。
  6、预应力筋的张拉以控制张拉力值(预先换算成油压表读数为主),以预应力筋张拉伸长值为作校核。对后张发法预应力结构构件,断裂或滑脱的预应力筋数量严禁超过同一截面预应力筋总数的3%,且每束钢丝不得超过一根。
  7、无粘结预应力施工的特点是不需预留孔道和灌浆,施工简单等。在无粘结预应力施工中,主要工作是无粘结预应力筋的铺设、张拉和锚固区的处理。
责任编辑:骆羽
