一级建造师复习资料:钢结构施工技术
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1、钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。   2、对于动荷载或重要部位的螺栓连接应按设计要求放置弹簧垫圈,弹簧垫圈必须设置在螺母一侧。   3、高强度螺栓按期连接形式通常分为摩 ...
  3、高强度螺栓按期连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接,其中,摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。
  4、高强度螺栓的安装应能自由地穿入孔,严禁强行穿入。高强度螺栓连接钢板的孔径略大于螺栓直径,并必须取钻孔成型。
  5、高强度螺栓的安装顺序:应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行。一个接头上的高强度螺栓,初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中间开始向四周扩展逐个拧紧,每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧。同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧都应在24h内完成。如无规定设计时,宜按先紧固高强度螺栓后焊接(即先栓后焊)的施工工艺顺序进行。
  6、施工注意事项:
  1)高强度螺栓超拧应更换,并废弃换下来的螺栓,不得重复使用。
  2)安装中错孔,漏孔不应用气割扩孔、开孔。错孔可用铰刀扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径)。漏孔采用机械钻孔。
  7、防火涂料按涂层厚度可分B、H两类。
责任编辑:骆羽
