一级建造师复习资料:基坑验槽方法
2014-7-5 00:46| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。   2、验槽方法通常采用观察法为主。 ...
  2、验槽方法通常采用观察法为主。辅以钎探法配合共同完成。
  3、钢钎的打入分为人工和机械两种。锤举高度一般为50cm,利用机械动力拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm。
  4、钎探后的孔要用砂灌实。打完的钎孔,进过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,用孔块盖住孔眼。
责任编辑:骆羽
