一级建造师复习资料:常用工程测量仪器的性能与应用
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   1、水准仪由望远镜、水准器和基座三个主要部分组成。水准仪的主要功能是测量两点间的高差h,他不能直接测量待定点的高程H,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。例外用视距测量原理,它还可以测量两点间的 ...
  1、水准仪由望远镜、水准器和基座三个主要部分组成。水准仪的主要功能是测量两点间的高差h,他不能直接测量待定点的高程H,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。例外用视距测量原理,它还可以测量两点间的水平距离D,但精度不高。
  2、经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成。主要功能是测量两个方向之间的水平夹角β;其次,它还可以测量竖直角α;借助水准尺,利用视距测量原理,它还可以测量两点间的水平距离D和高差。
  3、全站仪由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成。
责任编辑:骆羽
