一级建造师复习资料:建筑防水材料的特性与应用
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1、建筑防水主要指建筑物防水,一般分为构造防水和材料防水。材料防水根据不同的材料又分为刚性防水和柔性防水。   防水卷材主要包括沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材,三大系列。 ...
  2、SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。
  3、防水卷材的主要性能包括:
  1)防水性,常用不透水性,抗渗性等指标表示。
  2)机械力学性能,常用拉力,康拉伸强度和断裂伸长率等表示。
  3)温度稳定性,常用耐热度,耐热性,脆性温度等指标表示。
  4)大气稳定性,常用耐老化性,老化后性能能保持率等指标表示。
  5)柔韧性,常用柔度,低温弯折度,柔性等指标表示。
责任编辑:骆羽
